肥小胖 发表于 2024-9-20 12:00:47
齿轮齿顶高系数问题
遇到个齿轮问题,请教一下大佬门:
我有一个对齿轮,扭矩小,转速慢,精度不高。为了减少成本,大齿轮是尼龙的,并且由几段拼接成的。这样出现一个问题,部分齿轮由于框架焊接变形或者是安装位置有偏差,大齿轮不是很圆,齿轮转起来有异响,我可以通过减少齿顶高系数来补偿这个大齿轮的不圆吗。(有异响的齿顶高系数是1)
龙游河畔 发表于 2024-9-20 12:46:18
不可以的,转动还是不平稳啊。
龙游河畔 发表于 2024-9-20 12:47:59
你也没有说是齿顶干涉?如果是齿面干涉呢?
龙游河畔 发表于 2024-9-20 12:53:14
一要解决干涉或卡滞,有没有这个问题?
二要解决圆周齿间不等距误差,拼接的,失圆了,就麻烦一点。
龙游河畔 发表于 2024-9-20 12:56:30
当然,负荷很小,可以现场消除干涉与卡滞实施。先考虑放大中心距,中心距可调的话,最简单。
其次才是改小齿部尺寸。哪里干涉解决哪里。
其次才是改小 ...
中心距我调了一下,确实有效果出现了新问题,启动的瞬间,不太稳定。我现场把一些异响大的地方尺高磨了一下,好多了。我的想法是如果做第二台的时候,能不能靠改变齿顶高系数,解决这个装配和焊接的误差。大轮和小轮齿顶高系数都减小。把大齿轮和小齿轮齿顶高都变成0.8
一要解决干涉或卡滞,有没有这个问题?
就是失圆了,转起来的时候,我测了一下,最高与最低能差3mm
3mm太大,是主要问题。优选解决。先解决失圆,是问题之源。起码先缩小一半。在其他地方下手,属于无头苍蝇,只能碰碰巧。
学者11 发表于 2024-9-20 14:06:51
都不圆了,与什么齿轮系数有关吗?你还不如车一刀呢。
我给磨了。
查看完整版本: 齿轮齿顶高系数问题
