蓝翔校长 发表于 2024-9-17 11:44:16
关于农村自家菜棚水泵选择的事情,请大家给点意见。
最近我们这边雨水很多,天天下雨,自家种的蔬菜大棚的薄膜上面就有很多积水,为了避免大棚损坏每次雨一停就要去排水。想问一下看看有没有那种放下进水端水管之后马上就能吸上水的水泵,既要像自吸泵那样可以放在地上之拉个水管过去吸水,还要有潜水泵那样的上水速度。现在的情况是用一个不太大的潜水泵,每次放的时候都要人手动去放,大棚上的每一个水坑就要手动去提起放下一次很累人,而且有些积水的地方比较远,还增加了危险系数。
最早的时候是人工用水舀子帮上竹竿一下一下的去舀,后来用过一个小的自吸泵,但是自吸泵每次开机之后要很时间才能吸上水,没用几次就换的潜水泵了。前些年雨水不多,用潜水泵还好,毕竟一年可能就一两次的,但是今年我这里雨水是在太多,半个月没见太阳天天下雨,就想着再换个更好用的泵来使。
图片是大棚上的情况,还有现在干活的状态,已经我想要的状态,手残画的不好,大家伙凑合看看理解意思就可以。
蓝翔校长 发表于 2024-9-17 12:03:35
这次本来想着在网上找个3d打印的订做一个壳体把潜水泵改一下,把原来下潜吸水的地方包住拉一个水管,但是仔细一想就发现这么一改就把一个潜水泵弄成自吸泵了,绕回了原来的状态。
昨天想到淘宝上手电钻改水泵的那个头,猜想里面的结构应该是齿轮泵,自己感觉这个大方向应该可行,但是我家有四个大棚,直接用这东西弄的话可能手电钻用上一两次就要报废,所以具体实行上要改进一下。家里正好有个手提的圆锯想着把这东西只用他的电机,找个差不多能配套的泵给他带上最多自己做一个架子固定一下,抽水时候就是泵,拆下来安上锯片还是电锯。所以在淘宝搜了一下齿轮泵,不过前几页都是比较专业的那种,光泵体就不比我现在用的潜水泵小,要是再加上一个电机的话只怕是体积要翻倍了,也不知道是我搜的关键词不对还是电钻上带的拿东西本来就不是齿轮泵,所以现在就给卡到这里了。
不知道各位大哥有没有什么好办法,合适不太贵的设备或者常用工具怎么改造利用一下都可以,反正目标就是能轻轻松松的把水抽上来不用那么累就行了。
蓝翔校长 发表于 2024-9-17 12:20:20
另外有个问题,我记着社区以前有个手机app来着下载的入口在哪里怎么没找到。
woshiwsm 发表于 2024-9-17 12:32:11
积水的地方固定吗,能不能积水的地方排根管子,然后在几个位置当中挖一块专门放水泵
702736 发表于 2024-9-17 13:08:31
就用你的自吸泵,在吸水管端装一个类似旋阀的开关,每次先关开关,再移动,放入水中再打开阀门开关,水泵可以一直开着
我发的照片其实是在三四米高的大棚顶上,空间有限做不了这样的(或者很难做),而且积水的地方不是特别固定,你看我发的照片上,现在积水的两个坑的中间有两摊泥印,就是上次或者上上次积水的地方,只能说肯定在薄膜上但是没法说具体的在哪个间隙里面。
我发的照片其实是在三四米高的大棚顶上,空间有限做不了这样的(或者很难做),而且积水的地方不是特别固 ...
要不你换个功率大点的水泵
就用你的自吸泵,在吸水管端装一个类似旋阀的开关,每次先关开关,再移动,放入水中再打开阀门开关,水泵可 ...
之前倒是想过在吸水端用一个单向阀,不过想到实际操作的时候要在最后快结束的时候盯着水量立马关水泵,可能不是特别适用所以就搁置了,加上之前用的那个自吸泵性能也不太好,据说水泵没劲扬程不够,抽出来的水就在大棚的土墙上流下去了,怕把土墙冲坏了才找了一个的潜水泵用的。不过我没见过实际使用情况,也有可能是水管接的太粗不合适,造成没有压力才没有扬程的。
第二个的话应该不行,菜棚上有很多积水的而且四个菜棚,最多两个坑就给这东西装满了。
第一个的话不知道有没有插电的,带电池的电量很可能坚持不住,放潜水泵抽水要四到六小时,就算去掉一半操作和中间休息的时间也要两三个小时的工作时间。另外就是这种泵对工作环境要求高不高,积水里面苔藓、落叶都有还有少量沉底的淤泥,别弄得在这种脏水里面没用多久就先堵住出故障了。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 关于农村自家菜棚水泵选择的事情,请大家给点意见。
