Barry007 发表于 2024-9-16 21:57:27
求助:测量直径的机构,水平测量与垂直测量存在差异
结构主要用途:测量内孔直径。结构简述:平板A与平板B通过线性轴承连接,中间有一个弹簧支撑,D点为被测物接触位置。C点为测量位置。
问题:水平测量比垂直测量小7微米
相关验证:在平板A的施力点D,E,F,G,H四处分别施加同样的力,在测量位置C测量平板A的高度。机构在水平状态和垂直状态,四点的高度差分别为7,2,0,17,31微米。
求助:分析可能的原因,如果需要D处水平与垂直测量结果一致,请问结构如何优化?
谢谢!
学者11 发表于 2024-9-18 08:48:15
你的平板a和b都像中间那么厚不行吗
Barry007 发表于 2024-9-18 10:53:14
要测量内径,太厚了,深不到孔里
你的平板a和b都像中间那么厚不行吗
要测量内径,太厚了深不到孔里
599142655 发表于 2024-9-18 10:56:15
是不是跟直线轴承的精度有关系。换一种轴承试试。
查看完整版本: 求助:测量直径的机构,水平测量与垂直测量存在差异
