GCr15 钢加工件开裂分析报告(请老师们帮忙看看这样分析完后能确定就是热处理问题吗)
轴承钢经过冷镦成型后热处理完,后经无心磨后发现有裂痕,这样的材质报告能排除不是原材料的问题吗,请老师们帮忙分析下,谢谢 这报告哪里写的不清楚,过程分析都很有逻辑性,结论也很明确。 本帖最后由 东海fyh126 于 2024-9-14 10:27 编辑200的图,裂缝鼠尾明显有氧化痕迹,推测是前面拉拔冷镦后应力过大,加工导致应力开裂,加工后又热处理导致的氧化。应该冷镦后安排去应力低温回火。 不排除在拉拔冷镦过程中已经让材料出线断裂,另外也有可能退火硬度不够,导致冷镦拉拔开裂,或者是否需要预热再墩效果会不会好一点,墩后回火 东海fyh126 发表于 2024-9-14 10:24
200的图,裂缝鼠尾明显有氧化痕迹,推测是前面拉拔冷镦后应力过大,加工导致应力开裂,加工后又热处理导致 ...
原文下边的图750倍,裂纹分段,按你逻辑分析,是否可推断原料就有裂纹?
不明白的几个地方,请教一下:
1.冷镦工序是改变了哪部分外形?是顶出螺纹底孔吗?
2.怎么看出来“裂纹刚劲有力”的?
3.图4标出了断裂源位于内孔底部,怎么结论是裂纹由表面向内扩展呢? sjc69 发表于 2024-9-14 16:03
不明白的几个地方,请教一下:
2.怎么看出来“裂纹刚 ...
1是的,螺纹底孔是顶出来的。我们是冷镦4模。
开裂的原因很可能是冷镦底孔造成的应力集中,淬火时应力释放不均匀导致开裂。这种工艺流程他们执行了多长时间,是第一次出现裂纹吗?以前他们用别家的材料就没有同样的问题吗?
