走在大路上 发表于 2024-9-13 16:53:45
地铁走廊头顶管道中象弹簧的那个是什么东东?
如图,如题。
LALG 发表于 2024-9-13 17:13:43
难道是防振的?
cdhcn 发表于 2024-9-13 17:25:21
这就是一个软管接头吧。两根管没法对很准它可以方便连接。
正在连接123 发表于 2024-9-13 17:25:55
应该是金属波纹管
学者11 发表于 2024-9-13 17:55:03
防振只是一小部分功能,主要是为了补偿热胀冷缩。
金属波纹管因其波纹状结构具有一定的伸缩性,可以在管道系统中吸收由温度变化引起的热胀冷缩效应,从而避免管道受到过度应力而导致损坏。
其次是适应安装误差:在安装过程中,可能会出现轻微的对准误差,金属波纹管能够适应这些小误差,确保管道系统的正确对齐和连接。
卢学彬 发表于 2024-9-13 17:56:24
膨胀节
roamcamel 发表于 2024-9-13 17:56:37
这个零件叫膨胀节。因为管道随着气温的变化会热胀冷缩。长度会有变化,这个膨胀节就是用来吸收这种变形的,如果没有这个膨胀节吸收和缓冲这种变形,温度升高,管子伸长会挤弯掉,温度降低,管子缩短,连接法兰的螺丝就会拉断。
sh1017lwd 发表于 2024-9-13 17:57:06
膨胀节或者补偿器
膨胀节或者补偿器
谢谢
trongtrongtrong 发表于 2024-9-13 20:33:43
学到了,感谢!
查看完整版本: 地铁走廊头顶管道中象弹簧的那个是什么东东?
