大跨度丝杆提升机构
如图所示 零件3是一个平台 靠两侧的导向轴4升降,两侧还有丝杆 1和2,两者的距离在800左右,两个丝杆旋转,平台升降,我以为是一个电机通过 5传动盒带动其中一个丝杆直接旋转,然后通过同步带之类的链接到另外一个丝杆,这样很好同步。没想到设计者是两个丝杆分别用一个伺服独立带动,这样子我感觉不同步,两伺服旋转,速度差会造成卡住吧
http://appi.cmiw.cn/upload/2024-09-13/20240913152537_1452028584.jpg 两种做法都有,我们这前辈还做过比这宽的单边驱动,另一半加配重。用了三四年后吱吱尖叫但是功能还在。 先保证机械这边没什么间隙,刚性足够,然后在让调伺服的人好好搞。
距离800真不算远,正常是一边伺服一边导轨 伺服同步性不好么? 螺杆不太好同步吧怎么同步,有方案吗? 精度高,东西好,也还是有可能的,毕竟上伺服了,不行再微调。合理性那肯定不好。 大龙门铣床都有双丝杆双伺服的,伺服带这个不是很大问题,我改的铣床也这么干过,我那个还简单,一个轴输出口直接带两天伺服电机。 伺服同步性没问题的。800左右用同步带同步一下也问题不大。
