start_00000000 发表于 2024-9-13 11:55:21
一个零件垂直度的标注
如图,这样标垂直度,怎么区分是尺寸12的哪一个面?这个面是装直线轴承的,应该是跟轴承贴合的那个面要求垂直度,但这样标注,是不是就是说12尺寸的左面要求垂直度,右侧面不要求?垂直度最好直接指向要加工的面 http://appi.cmiw.cn/upload/2024-09-13/20240913115446_181856181.jpg
cangzhoumj 发表于 2024-9-13 12:00:15
指向加工面
陈圆圆c 发表于 2024-9-13 13:05:31
不应该标轴承孔和底面的垂直度吗,标这个面有什么用
学者11 发表于 2024-9-13 13:33:52
主视图右侧的右视图已经表明了垂直度的位置,这有什么看不懂的。
那意思是焊后加工,整个焊件焊接完毕后,机加给左表面来一刀,保证垂直度。
卢Tiger 发表于 2024-9-13 13:39:53
先搞清楚图形是按第几视角投影的
cdhcn 发表于 2024-9-13 14:14:26
肯定是箭头所指面或它的延长线上啊,这个垂直度又不是针对12尺寸,它只是共用了这个尺寸线而已。
逐梦2020 发表于 2024-9-13 15:25:55
按道理垂直度不能这么标注,箭头不能与尺寸线平齐,要错开,平齐代表是中心线/面
非标机械LCD 发表于 2024-9-13 15:36:57
机械制图:被测要素是组成要素时:应与尺寸线错开,如轮廓线和轮廓面
                              导出要素时:应与尺寸线重合,如中心线、中心面、中心点。
详见机械设计手册第一卷/或者,GB/T 1182
鹰头猫 发表于 2024-9-13 15:47:22
应该是6.3粗糙度那个面有垂直度要求,相对于A。
他这个标在尺寸线上的话,的确不算规范,可能会让人误解是哪个面,但是有粗糙度这个玩意在,应该是粗糙度那个面有垂直度要求
change89 发表于 2024-9-13 17:24:37
光洁度6.3,焊后加工面
查看完整版本: 一个零件垂直度的标注
