螺纹静压和冲击问题
16x2的丝杠螺母配合,静压30KN无异常,而以0.4Nm力矩6r/s转速使丝杠顶到限位停止,丝杠顶出力约1KN,发现丝杠螺母卡死,求大神来开导一下平面并死了呗,螺纹和平面刚好形成了一对平衡力 丝杠顶到机械限位 是不是可以改为电气限位开关 惯性力矩导致的吧,从360转顶到限位马上停止,这个角加速度很大。可以查公式算一下,肯定比静压力大多了。解决卡死要考虑换更大导程的丝杆。但直接限位顶死的方式不可取,用行程开关,光电开关控制电机较好。 行为公差没保证好吧 本帖最后由 学者11 于 2024-9-12 09:23 编辑
即使是在正常工作范围内,如果系统受到突然的冲击载荷(例如快速启动或停止),也有可能使丝杠局部产生瞬时过大的应力,导致螺纹损坏或变形。 卡死是否在两端 具体的情况,最好能有个视频或者图片说明 占个坑 cangzhoumj 发表于 2024-9-12 13:36
卡死是否在两端
问题原因大概找到了
