试试水,看看大伙的实力
坐标苏州,这个产品是已经批量的,每个月差不多1W件,材料是6061,可以换成3003,社区不能上传STP格式,所以放在XSL里了,
看看大伙能把价格打到什么程度
每月1W件,机加工岂不是要干的爽死。 这么大批量阳极65元 本帖最后由 尹志春 于 2024-9-11 12:08 编辑
估计在22-25/件黑作坊做法, 买30*85*115的铝排,铝排尺寸大0.5,料重0.81,价格21.5,材料成本17.5,
加工第一夹把57这个尺寸和外形铣出,第二夹加工台阶和柱子,第三夹加工G1/8牙,
加工三次,收加工费8块,17.5+8=25.5,氧化喷砂亮银,估计4.5,拆合不超过30一件
给我这样的黑作坊做,一月轻松赚8W块,一天计划生产400个,四台机加工,人工两个,月厂开支,不超过4W,
加工费有8W,渣有3吨,有3.5W,基本够基础开支,房租,水电,人工,刀具,
这件定价30是合理,有更圈的人,24也有可能干,
必竟两公婆四台机,干一月赚5W块还是很香的
30尺寸的圆柱要是没有,可以直接激光下料切出(30mm没问题,外围需要走一圈刀),价格会更低。我不是干机加工的,感觉料利用率低。 学习提倡,别有用心可不好,至少对你不好。 3003 与 6061 铝材的比较
由于 3003 和 6061 铝型材的可互换特性,在它们之间进行选择可能很困难。 然而,有一些区别特征有助于区分两者。 本文的这一部分将比较 3003 铝与 6061 铝合金的各种特性以及这些特性带来的应用。
强度和韧性
就绝对强度而言,6061 合金是更好的选择。 由于其合金成分中存在硅和镁,6061铝合金具有更高的强度。 276 的屈服强度更高,为 3003 MPa(185 的屈服强度为 6061 MPa),因此在机械加工结构零件等重型应用中表现更好。
此外,6061 铝在用于接头时比 3003 合金更坚固。 其较高的产量也在这里发挥了作用。 由于即使通过螺钉连接也能承受较重的负载,因此它是脚手架等应用的更好选择。
可加工性
在切削加工性方面,6061铝合金也名列前茅。 尽管它是较硬的材料,但其附带的特性,例如耐表面损坏(例如刮擦),使其成为更好的加工选择。 然而,它的硬度也意味着它是一个较差的精加工选择。 因此,如果您需要加工后需要美观的零件,3003 合金可能是更好的选择。 如果您想使用阳极氧化表面处理,您可能需要远离 3003 合金,因为它与 阳极氧化工艺.
耐腐蚀
两种金属具有相似的耐腐蚀性水平。 由于它们都含有铜,因此都稍微容易受到腐蚀,特别是在与碱性表面接触时。 然而,如果不存在这种条件,两种金属都会通过在金属表面形成非反应性氧化物层来防止腐蚀,从而保护合金。 然而,还值得一提的是,保护水平也可能受到大气/水条件的影响。
地层特征
成型是指从原材料生产加工成品。 任何金属的成形特性都会涉及其经历各种机械加工工艺的倾向,例如挤压、轧制、锻造等。在此类工艺中,金属越软越好,因此机械师可以轻松操纵它。 对于这一类别,3003合金是更好的选择。 由于其屈服强度和剪切强度较低,因此比 6061 合金更适合成型应用。
就价格而言,3003合金通常是较便宜的一种。 但是,您应该知道,价格可能会根据合金的变体和您购买的供应商而有所不同。
材料应用
从上述各种特性,我们可以轻松推断出 6061 合金适合更重型的应用,例如建筑框架、脚手架、焊接组件等。另一方面,3003 合金更适合一般用途,例如机械加工、美观零件、餐车等 春哥实在,透明人 我很好奇这个是用在什么产品上的?想了解下 这个图纸不是按照三视图来画的吧?!
