温岭第一机械师 发表于 2024-9-7 15:41:28
类似于联轴器,这里可以承受多少扭矩
各位大佬!请教下 做了个类似于联轴器的结构,连接减速机输出轴。当M16的螺丝锁紧时,输出轴这里可以承受多少扭矩而不会打滑。:loveliness:
leioukupo 发表于 2024-9-7 15:47:46
看键的承受能力吧
看键的承受能力吧
如果没有开键呢,开键成本又上去了
如果没有开键呢,开键成本又上去了
没有键,那就是看摩擦力
走江湖 发表于 2024-9-8 09:35:08
查下三木 KTR的样本上面有详细数据
东海fyh126 发表于 2024-9-9 08:18:37
低负载可以用,,,,,
来自何方 发表于 2024-9-9 08:39:26
看螺栓预紧力多大,然后乘以安全系数,再乘以两物体间摩擦系数,你看多大的力
Anthony_melo 发表于 2024-9-9 08:50:52
自己做这种非标的,要么之前有做过,有类似经验,要么就查各种样本手册,找个符合自己工况的例子,然后模仿。
NORDASEIKO 发表于 2024-9-9 08:51:16
这种结构原设计理念是方便安装,要传递动力(特别是大扭矩还是键与胀套的设计)
LatersM 发表于 2024-9-9 09:00:23
正常情况下,联轴器坏了也不会打滑,选联轴器的抗钮强度就好了。
查看完整版本: 类似于联轴器,这里可以承受多少扭矩
