逐梦2020 发表于 2024-9-6 15:00:07
步进电机原点开关安装位置请教
如图,AB是步进电机机械最大行程,CD为实际运动的最大行程。原点开关必须装在AC或者BD之间吗? http://appi.cmiw.cn/upload/2024-09-06/20240906145800_1972924264.jpg
caixun 发表于 2024-9-6 15:08:41
是的,你最好加个接近传感器。或者现有传感器做接近用,用驱动器输出的Z相做原点。
喂我袋盐 发表于 2024-9-6 15:17:36
原点肯定直接安装在C或者D点。
还是说,lz对原点的理解存在多样性?
cdhcn 发表于 2024-9-6 16:06:42
楼主所说的方式是考虑了消除丝杆回程误差的情况。有些不用考虑这个因素的就直接放在CD点都行。
逐梦2020 发表于 2024-9-6 16:18:39
|cdhcn发表于 09-06 16:06楼主所说的方式是考虑了消除丝杆回程误差的情况。有些不用考虑这个因素的就直接放在CD点都行。对,逻辑就是原点开关感应到以后,需要往回退一点才是原点。
逐梦2020 发表于 2024-9-6 16:26:49
|喂我袋盐发表于 09-06 15:17原点肯定直接安装在C或者D点。<br>
<br>
还是说,lz对原点的理解存在多样性?CD应该是是绝对零点吧,而原点是参考点。实际运动的坐标应该都是参考原点的相对坐标吧,而不是绝对坐标,不知道这样理解对不对?还有就是复位也是靠这个开关,布置在C点左侧,只有收到复位指令的时候才会复位,如果在C点是不是每次动作都会执行复位。但是好像每次动作都复位也没什么不妥吧?
mycedar 发表于 2024-9-6 16:35:28
这么理解,AB是极限区间,装限位开关,之间的CD是正常工作区间。楼主的说法 正确 。
尹志春 发表于 2024-9-6 23:22:55
系统设定偏移功能,一般要偏移,不然很容易误触发,
莫念L 发表于 2024-9-7 09:16:30
原点直接放在CD 之间就好了我们都这样干的,必要的话再C点和D点安装限位感应
脉脉010 发表于 2024-9-7 11:17:43
我们是AB
查看完整版本: 步进电机原点开关安装位置请教
