加工面涂清漆
如上图,请问加工面涂上防锈清漆后对后续设备的安装精度有多大影响,尤其一些导轨安装面上?
这板有精度吗,本身标0.02,实际看天气,下雨天0.1,出大太阳,0.5,
这些玩意要保证不锈,这个很容易锈,精度,本来这种机架,都没有时效,哪来来的精度,
为什么不使用防锈油? 这么大尺寸的需要调的 喷漆后应该会产生1mm的误差,没有喷清漆的设备
这玩意不是叫硬膜防锈油(又叫黄金漆)吗?和清漆不是一回事把 涂这个防锈漆本身不会对精度有影响,纯防锈。
应该是其他面要喷塑,但是这个面要装设备,所以留了这一面没加工,或者是先喷塑在加工的。
之前不是论坛不是有问过类似问题吗,这个我在做机器人底座的时候用过这种工艺。 https://baike.baidu.com/item/%E7%A1%AC%E8%86%9C%E9%98%B2%E9%94%88%E6%B2%B9/8164143 不是所有行业都是高精端的 在台湾某些厂见过焊接件全部喷防锈漆,类似红色那种,加工面加工后,加工面涂上防锈油转到下一道工序,等全部加工好后再喷面漆,等待装配。喷面漆的时候,加工面要防护。
这种是为了长期储存用,如果干燥后有厚度,肯定装配前要处理。没用过,不清楚。
