关于钢丝绳在卷线处如何固定的请教
请教各位大神,如图的案例这种钢丝绳如何固定好?如果没有重物拉扯另外一边,是否有小型自动收线装置的标准件,直径最好不超过4公分。
希望做个类似案例的大佬赐教!有实物案例更好。
这个有标准的,开螺旋槽 静等回答 查一查机械手册,起重机卷筒 万能的淘宝上搜个钢丝绳的配件,滑轮和收纳的都有 一展刀锋 发表于 2024-9-2 08:40
谢谢,分享,您有做过类似案例吗?加上电机驱动的
你没见过阳台上电动升降的衣服架 吗:lol
你这种需求不是对应电动绞盘吗 ,可以按它这个思路去做 。 看这个装置钢丝绳 钢丝绳直径很细?长度很短?
一般卷筒上至少预留三四圈 钢丝绳用要不用钢丝卡卡住放置到轴心里 要不做一到两个压板压到不碍事的地方 防止缆绳和负载跌落
你说的第二点不太明白 收揽不是也是电机往回卷吗 自动收揽 4公分的大小 这个估计很难找吧
