为什么轴承23022和23028的宽度不一样?代号不都是30系列吗
感觉宽度和外径系列代号就是摆设啊为什么他俩宽度要一样? 这两个代号的轴承内径都不一样,更别说宽度了,楼主是根本不知道型号的含义就在这扯淡 建议先查一下,轴承代号
内外径不一样我当然知道,不就是*5么,我意思是30系列这2个数字代号(宽度和直径系列代号)含义除了查表以外没啥计算意义(不像后面那个22*8和28*5一样)
毋固 发表于 2024-8-31 16:37
建议先查一下,轴承代号
|windy渊虹发表于 08-31 16:43<br>内外径不一样我当然知道,不就是*5么,我意思是30系列这2个数字代号(宽度和直径系列代号)含义除了查表以外没啥计算意义(不像后面那个22*8和28*5一样)<br>轴承代号里面的的宽度系列和直径系列本来就没有具体数值意义啊,因为轴承代号里面其实只有内径代号有具体数值意义,外径和宽度都不同,所以才需要用宽度系列和直径系列来区分。这样才能保证每个轴承代号是唯一的。 当然不要想,
不要想当然 内径不一样,当然宽度不一样 楼主,你能想象同一系列的轴承,内径100跟内径10的厚度一模一样会是什么样的情况吗?
那会荒谬到什么地步
