sw的同名零件是不同文件夹共用的吗
我有两个文件夹对应两个略有不同的装配体,改了一个发现另一个也同时改成一样的了肯定有一个没有改。如果是另一个文件改了,那说明你这个文件夹内的没有改。跟你在建模过程中不小心点开另一个文件夹的同名文件有关。
不要同时打开 因为你已经打开一个同名的了,它就直接用了
要打开两个不同路径名字相同的吗,开两个sw就可以 最好是别同名 单独打开 中间不小心被借用过一次就会变成这样。 leioukupo 发表于 2024-8-30 16:00
怎么开两个sw啊大佬
姚姚zxd 发表于 2024-8-30 16:59
怎么开两个sw啊大佬
搞两个版本
已打开A路径下的X文件,再打开B路径下的X文件,会直接用前面A路径下的文件,哪怕是装配体也是直接调用,这点确实有点操蛋。
