请教螺旋输送机的速度和功率问题
本帖最后由 啊是大姐大 于 2024-8-29 14:57 编辑问题一:功率为什么算下来很小,大概要放多少倍呢
问题二:输送速度哪个公式才对呢,这2个公式有什么区别么,怎么差这么多
螺距0.35m,叶片直径0.45m,转速30r/min
① V=转速*3.14*叶片直径=0.71m/s
② V=转速*螺距=0.175m/s
你一个是周向线速度,一个是轴向速度。电机好选,一样的转速,就那几个kw等级,, 叶片螺旋输送机计算的速度和功率
可以理解 转一周 将两个叶片之间输送的体积(有密度就知道质量) 推送多少距离
等同 F*S=W 质量*9.8=力F 转一圈=输送距离S就是螺距
转一圈产生的力矩做功=W=F*S(上面的) 移送速度和转速也可以这样转化
以上是纯理论计算实际计算还要加摩擦系数和考虑叶片滚筒自身重量等工况 放大一定系数即可 你可以看一下标准JB/T7679,一般都是输送量计算,输送量知道了,输送速度也应该知道。 东海fyh126 发表于 2024-8-29 15:07
谢谢你
pengzhiping 发表于 2024-8-29 15:54
叶片螺旋输送机计算的速度和功率
可以理解 转一周 将两个叶片之间输送的体积(有密度就知道质量) 推 ...
谢谢你
谢谢你
可以参考下这个
希望能帮到你
