王大炮TM 发表于 2024-8-29 08:25:26
求助,联轴器选用问题
各位大佬,小弟有个问题想请教一下,现在想选一个联轴器,同轴,要求在固定两轴的同时,能完成对联轴器的更换,也就是两个轴是固定,轴向不发生位移,方便维护这样。转速71rpm,扭矩926.73N.m.长度大约170mm。适用于粉尘环境环境较恶劣。非精密设备,化工行业重工设备。
jason6 发表于 2024-8-29 08:28:43
在MISUMI上看看吧
高雪891123 发表于 2024-8-29 08:45:52
分离型刚性联轴器
twzd333890501 发表于 2024-8-29 08:49:05
自己搜链式联轴器,可能会对你有帮助
庙岭叶无道 发表于 2024-8-29 08:51:29
轴头直径 两轴间隙没看到 ,你这要是间隔大长点可以万向的,直接抽下来。但是我通过你这个转速看可不可以直接做两个刚套子连接就行 ,套子再分成两半止口螺栓把合,直接硬连接 ,你看如何
youke35730 发表于 2024-8-29 08:54:43
机械设计手册上有凸缘联轴器。可供参考
分离型刚性联轴器
补充一个图
自己搜链式联轴器,可能会对你有帮助
现在用的就是滚子链联轴器,意思不光要把链条拆下,还要把链轮也方便拆装。
补充一个图
好的谢谢
机械设计手册上有凸缘联轴器。可供参考
凸缘的话,拆装还是不太方便吧
查看完整版本: 求助,联轴器选用问题
