玥乐浩瀚 发表于 2024-8-28 09:16:06
力矩电机该如何选型
各位大佬好,关于力矩电机该如何选型的问题,想请大家指导一下,目前确定的参数有按照1500mm/min的速度收卷,收卷前最小直径是30,收卷后最大直径是180,收卷物料是打磨用的砂纸,请问一下,这个力矩电机该如何确定呢,谢谢各位了
小飞侠L 发表于 2024-8-28 09:30:06
:victory:
盖世英雄啦啦啦 发表于 2024-8-28 09:42:26
180mm还是180cm,180mm也太小了,随便一个电机就行
2011ayoon 发表于 2024-8-28 09:47:39
基本不需要看速度(转速足够的前提下),要保证满足收卷过程中最大转矩
最大直径是180mm呢
意思是只要我选的力矩电机转矩大于我所需要的最大转矩就可以吗?
最大直径是180mm呢
200w电机或者400就够了,两个价格差不了太多
nickshen 发表于 2024-8-28 10:33:04
考虑180的极限情况就可
考虑180的极限情况就可
当直径180,重量2公斤,这时候计算出扭矩1.8N.m,这时候只需要选择力矩大于1.8的可以了吗???如果选的力矩大太多,会不会存在把砂纸拉断的情况呢
当直径180,重量2公斤,这时候计算出扭矩1.8N.m,这时候只需要选择力矩大于1.8的可以了吗???如果选的 ...
收卷时随着卷径的变大,转速是在不断变小的,保证收放卷的线速度一至就可以了。
查看完整版本: 力矩电机该如何选型
