锄禾日 发表于 2009-3-13 08:41:11
加工中心可以旋转坐标系吗?
如题,现在有个产品是斜的,(基准线与中心线坐标不垂直,)请问这样可以简单的通过旋转坐标系来加工还是需要把每个尺寸换算过来呢?
数控散人 发表于 2009-3-13 09:02:56
中高档的数控系统都有坐标系旋转坐标系功能.
坐标系旋转功能指的是:编程的图形被旋转.
比如, 当一个工件以相对于程序中设定的位置成某角度放置在机床上时, 可以利用这个功能修改程序. 另外当工件包含一些由某一个典型形状旋转得来的图形时, 编程时, 先编制该形状的子程序, 用旋转指令调用它, 以缩短编程的时间和程序的长度.
linzhihui 发表于 2009-3-13 19:40:30
好象是G68,
老学员 发表于 2009-3-13 19:44:10
有的是选配功能哟。
郑大 发表于 2009-3-13 22:03:30
G68X-Y-R-   其中X-Y-为旋转中心,R-为旋转角度。
G69旋转取消
国际化 发表于 2009-3-13 22:16:46
玩过FANUC,FUJI,兄弟的系统都是G68。
gongfei2419 发表于 2009-3-14 10:13:07
法兰克,三菱都是G68/G69
jxchengshichang 发表于 2009-3-14 18:03:26
恩,一样
都大差不差
mecheng 发表于 2009-3-14 21:10:28
查一下说明书就OK
我用FANUC的是G68G69
OKUMA的好像是G11G10
聪聪FQZCL 发表于 2009-3-15 06:29:01
坐标系旋转是数控加工中心的标准功能没问题的
页: [1] 2 3
查看完整版本: 加工中心可以旋转坐标系吗?
