一个电机驱动两根轴(同向反向切换)设计方案
各位大哥好,我想请问一下,现在想设计一套传动机构,一个电机驱动两个轴旋转,要求这两根轴可以在同向转动和反向转动之间进行切换,和单个启停另一个进行旋转不影响的模式间切换,应该怎么设计。加换向齿轮不够,还能加什么结构能够做到,谢谢各位大哥,每条评论都会认真看的:handshake要求齿轮传动 工况还要说详细一点,我觉得是可行的,如果不停机换向就麻烦点但是可以实现的。 本帖最后由 尹志春 于 2024-8-25 22:17 编辑
谢儿漫坦克传动机构,15年前玩这东西,这个完全满足你的要求 你加个自动的倒挡变速箱 尹志春 发表于 2024-8-25 22:08
不太详细
一个电机输出两个方向旋转用齿轮你肯定已经知道怎么做了
剩下的其实就是独立分离动力的问题
我首先想到的就是电磁离合器,你的输出扭矩如果不是大的很离谱的话可以用 内齿轮啮合同向,外齿轮啮合反向,组合一下 李邈 发表于 2024-8-26 08:28
剩下的其实就是独立分离动力的问题
我首先想到的 ...
好嘞,收到
好嘞。谢谢各位大哥。看了一下,好像最容易实现的就是加电磁离合器进行状态的切换,内外齿轮组合进行换向
