电锤怎么当电批用?
若干年前买过一个博世电锤,记得600多元。当时在墙上打过几次孔,后来就闲置了。上周在宜家买了个储物木凳子,我用电批拧螺丝。不是满电,螺丝比较长,打到最后拧不动了。给电批充电到满格,勉强可以把螺丝打进去。但明显感觉功率不足。
应该是有大功率的电批吧?但我想家里的电锤闲置好久可惜了,能不能买个转接头套上去当做电批来用呢?两者的动作轨迹类似么,能不能这样用,转接头买什么样的?
谢谢~
以前在工地帮忙的时候用的电锤是可以的,上面有个旋钮,打开就只转不锤,不知道你这个有没有这个旋钮 鹰大:有专门的电锤变电钻的夹头。 有旋钮,还有些不装到底他就震动效果小 https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a21n57.1.item.2.4390523ciso1fp&priceTId=213e37d217242379299421669ecb92&utparam=%7B%22aplus_abtest%22:%223315ff79d009938623e87f0d6d4f698d%22%7D&id=726553491638&ns=1&abbucket=7&xxc=taobaoSearch&skuId=5042685389592&pisk=f4Nt9P9RgMjG0W601P6niq6JKoQhx5UNjlzWimmMhkELlDAc7fXqMonL0cDi1cAxMrE4moUV7qibcon0I9fu7PlqGgVAZ_4NCEbOMl3jfp_jk4Y166Xh5PlqGiLHGTf87ud84xjthwhIo4-jGdOsOw3mudGjfxtBd4iIcjGbc2GIuVp61CijRpGU_inB5mAYhVIeaDOrOIOb1skt25vDMIUE5AFbSDU3-W3tB0MpzIqY1k4bs5kFBdG4-8EYhk1p6oEa5SMLiMfoBzgbrmM9rQcg_PwSh7s2huhTDYNspEOuSywE92N5oLo39cqb6v_kwxcQZYG_K9Sinf38c5r9kIZ7-zVZLSIJAmyizXgTc_sd4jNuwTPJq5T9CwQp3Kks-HF2xhFCB0foJ0bOMKJqLwuKqwQp3Kks82nlWGp23v7F. 500一定是假货,
一般要买1500以上的才能用,几百块的都不好用
564156415gdr 发表于 2024-8-21 18:58
有旋钮,还有些不装到底他就震动效果小
什么意思,兄弟能不能解释一下。
卓越精英 发表于 2024-8-21 18:58
鹰大:有专门的电锤变电钻的夹头。
请看我1楼补充了图片,你说的这个夹头我选哪一款合适呢?谢谢~
鹰大,电动工具,一言难尽,我工人去买180一个博士电钻,我去买680,根本不是一个东西,我厂里现在还在用,正品博士,长的用了超10年了,没坏过,我工人习的180的,几乎是一个月坏一支,
我骂他,买工具,一定要买好的,电锤子没有1800一个,都不要看.
我车间的电动工具多是博士,我买的都是正品,工人买的都是假货,:lol前几天工人去买了一支充电钻,好像是160块钱,我问他难道就没有600块的,你买这个160块的,根本不好用,
工具一定要买好的,你如果用过1800以上的电锤,你一用500块的,你第一感觉就是500块的一定是坏的,
我哪个手磨机用了快10年,手电钻也有快10年,我工人买的假货,一般几个月就丢了,
这个不能怪工人,他不敢买这么贵的,怕我说他,实际上,我是要他买贵的
比如充电钻的电池,18V6A,就要用到10个18650电芯,两个并联,再5个串联,用18650/3000MA的电芯,现在这种电芯价格在18-25间,中间价20/节,成本就是200,还要保护板,所以18V6A成本就要240以上,市场上很多10多块的18V电芯,容量才1A不到,还是拆机电芯,我住这个村就搞这种电芯,400多的电池在工地能打4小时,哪种假货只能用20分钟,所以,工地的都要这种400多的电池,谁也不想老换电池,还没力,以前厂里我买的3000多的博士无刷电钻,用了N年,全厂都说好用
工具一分钱一分货,如果是用,一定要买好的,
我厂里买钻头,我一定要正品,比如打DC53,我只认不二越,8MM的400一支,打起来超快
有钱试一下充电钻,贵的好用太多了,充电钻国产50都能买到,这种卖3000多,
尹志春 发表于 2024-8-21 21:49
鹰大,电动工具,一言难尽,我工人去买180一个博士电钻,我去买680,根本不是一个东西,我厂里现在还在用, ...
博世天猫旗舰店不会有假货,应该是型号不同。工业用和民用肯定不是一个档次,你要的贵可以理解。家里使用不要那么高级。
