请大家帮我看看这个算出来的数据对吗?
上次有发伺服电机的计算,惯量算出来是1875*10-4Kg*m²,现在选用1:20的减速机,算得转换到电机上的惯量为4.6875*10-4Kg*m²,在跟电机的惯量相比得到负载惯量比约为10.416倍,这个计算结果是否正确,能否选用这个电机,请大佬们指正,谢谢!关于电机选型(新手) - 具体求助 - 机械社区 - 百万机械行业人士网络家园 (cmiw.cn)
经过减速机是除以400倍是对的,惯量比10左右,你这种结构,驱动起来问题也不大 惯量与你加减速性能有关吧,加减速要求不高,能跑起来就好。 人外有人 发表于 2024-8-21 17:08
感谢!
加减速不快,缓慢的那种
我觉得1:7到1:10的减速比是不是就差不多啊 大佬解答一下吧 军师不信邪 发表于 2024-8-22 09:53
感谢回复,如果用1:10的减速比,惯量比要将近40倍,这个是不是太大了
请教一下你这是用什么软件 ,输入参数就可以得到转动惯量的? 本帖最后由 阿涛zzT° 于 2024-8-22 12:37 编辑
阿涛zzT° 发表于 2024-8-22 10:23
感谢回复,如果用1:10的减速比,惯量比要将近40倍,这个是不是太大了兄弟减速比10应该除以100,不是1000 oy666 发表于 2024-8-22 10:28
东方马达的软件
