自动化PLC方面逻辑是怎么回事求助
各位老大早上好: 遇到了个逻辑方面的问题, 请各位大哥看下啊,整几句给小弟指点一下;一个检测电池的尺寸的设备,有两个疑惑;
1;放料第一站扫条码,那后面的的工站知道检测是对应条码的产品吗?还是说各工位都要装个扫码器,每站都要扫一次;
2;检测长宽高尺寸时,PLc发指定给气缸判定ok\NG. , 但是气缸是怎么知道当下放上去的产品是OK品还是NG品,是要算好时间延时还是怎么回事?
气缸肯定不知道啊,不是plc控制推不推吗 1.这个流程不多,一般扫码一次就够了
2.气缸只是一个执行元件,所有的判断都是PLC做的,大概就是PLC控制一个换向阀往哪边通气来实现气缸推不推 图片上 还看不清 具体的细节
1.扫码就是读取每个产品的 身份信息
2. 判断是否合格 就要 长 宽 高 三组数据同时对的上 才把信号发给 下面的气缸做判断是否合格
3.检测 长 宽 高的装置是什么 直接用气体去探吗? 希望能进一步说明清楚 一个电池扫码过后,经过 长 宽 高,三次检测后,等于依次被检到四次后就来到执行气缸工位。 使用位左移,或者位右移指令,可以实现你想要的功能 1;放料第一站扫条码,那后面的的工站知道检测是对应条码的产品吗?还是说各工位都要装个扫码器,每站都要扫一次;
答:我按电气思维描述下你的问题,放料位我叫1ST,工件上的条码便于追溯,机器扫码记录,PLC可以跟踪此工件后续标记。后续此工件每移动一工位,比如2ST;3ST;4ST;5ST等,都是此标志位在移动,有标识位可移动,没标识位就没件或者条码信息不对,后续工位不干。
答:比如2ST工位检测长,工件移动至2ST,PLC触发相机判定,相机反馈OK信号,则置位为1(真);机械结构移动到3ST,3ST初始条件是1ST有标识位,2ST为真,它才检测进行判断。相机反馈NG信号,则置位为0(假),NG气缸给推下去,NG计数,后续就不干了或者空走。
玩过空档接龙吗?原理差不多,一环扣一环,只是你看机械看不出来什么,都是后台数据在移动,在来回赋值,清值。其实就是O和1 利用PLC移位功能,记录当前判定值,NG就是0,OK就是1,第四工位就移动4次,判定当前01状态
qq252011149 发表于 2024-8-19 10:29
1;放料第一站扫条码,那后面的的工站知道检测是对应条码的产品吗?还是说各工位都要装个扫码器,每站都要 ...
这位大哥说的很专业;但小弟还有一点不明白,1ST扫码之后,后面的2ST,3ST,4ST,5ST又没有扫码器,PLC是怎么能跟踪到此工件标志位的?怎么能知道目前工件是在哪个工位上的?
pengzhiping 发表于 2024-8-19 09:32
图片上 还看不清 具体的细节
1.扫码就是读取每个产品的 身份信息
是一边卡主,另一侧气缸推;是有一个基恩士的位置传感器去感应的
