求助,这种斜面O型圈密封怎么才能做到O圈不被冲走喃
如图,箭头表示高压方向燕尾槽试试 昨日明月 发表于 2024-8-19 08:38
燕尾槽试试
高压在10MPa,然后就会冲走,压力低一些就可以。
高压不要用O型圈,用格莱圈试试。
想办法固定住,用胶粘,改变橡胶圈或槽的形状 减小沟槽挤出间隙。
OR内径适当减小以增大对槽底的抱紧力。 昨日明月 发表于 2024-8-19 08:50
高压不要用O型圈,用格莱圈试试。
格莱圈能用到这种斜面密封吗
个人认为还是改圆柱面密封。
这个斜面密封是不是传说中的非标设计?
非标的设计你得用非标的密封圈。
O型圈肯定不适用,轴上一侧槽太浅。
格莱圈估计也不行,保持架工程塑料的,压力大了也会跑
换Y型圈 littlecan 发表于 2024-8-19 09:11
个人认为还是改圆柱面密封。
这个斜面密封是不是传说中的非标设计?
非标的设计你得用非标的密封圈。
因为想做动密封,参考的一种斜面密封,如果打开的话,高压腔会把O圈冲到低压腔。这种结构好像不合适:'(
