图纸零件命名规则大家有什么好的建议
一直习惯,画图是零件命名图号加空格加名称 例如 10-10-001加强筋。 但是现在要引入版本问题。 如果图纸做了变更,不更改图号的情况下就没办法,做区分生产就可以按图号 拿老版本的零件 去装配。所以是否要把版本号 也加入到 零件 名称中去。大家用什么办法去处理这个事。
后面再拖个版本号,01234或0ABCD 零件名-版本-日期 PDM不就干这事的嘛???最好还是上软件 后面加版本号 我的习惯是零件名称后面+I II 这样的。相同系列的零件名称是 比如 固定块1 固定块2
后面加英文字母作为版本号 1、如果变更导致原图作废,新图继承原图图号并在图号后面加上“(修)”
2、旧图不作废,新图只是原图改了部分尺寸,可以做成通用图集并设置代号(类似creo里面的族表),在生产的时候备注上代号区分
3、新图改动很大,还是新给一个图号吧 前两天才在论坛看到
http://www.cmiw.cn/thread-971794-1-4.html 在图号中定义一个版本号,图纸有改动,变更定义的版本号。
