电机与减速机组装时产生振动
各位大佬,电机和减速机组装完成后晃动的很厉害,各位有没有这方面的经验,单独电机不会晃动,去掉负载在平地固定还是振动的很厉害。SEW斜齿减速机,ABB的电机图上这个位置已经加高了还是振动 来个图看看。电机和减速机组合N多种也不知道你是哪种 viJoe 发表于 2024-8-15 14:34
请看置顶我刚加上
这可能是由多个因素共同作用的结果。以下是可能导致晃动的一些主要原因:
安装不当:
安装面未对齐或不平整,导致电机和减速机的轴线不平行或不对中。
连接螺栓没有均匀拧紧或螺栓松动,造成连接不稳定。
联轴器问题:
联轴器选型不当,不匹配的联轴器可能无法承受预期的扭矩或振动。
联轴器安装不正确,如未达到正确的同心度或平行度。
联轴器磨损或损坏,无法有效传递扭矩。
零部件磨损或损坏:
减速机内的齿轮、轴承或其他关键部件可能磨损或损坏,导致运行时的晃动。
电机的轴承可能损坏,或者电机转子存在不平衡的质量分布。
轴的变形:
输出轴或输入轴可能因为过载、材料疲劳或设计缺陷而发生变形,影响其刚性。
不平衡质量:
电机或减速机内部的转子、齿轮或其它旋转部件可能存在不平衡的质量,导致振动。
基础或支架不稳定:
安装电机和减速机的基础或支架可能不够牢固,或者地脚螺栓松动。
外部负载波动:
如果电机和减速机所驱动的负载不稳定,例如负载突然增大或减小,也可能导致晃动。
润滑问题:
缺乏适当的润滑或使用了错误类型的润滑剂,可能导致轴承或齿轮的额外磨损和振动。
装配误差:
在组装过程中,如果零件没有按照制造商的规范进行装配,也可能会导致晃动。
SEW斜齿减速机+ABB的电机,去掉负载的意思就是只有这两者组合再一起通电都在振动。让这两个公司情何以堪。 共振了? 学渣渣 发表于 2024-8-15 15:01
共振了?
不是,晃动,摆动,周期性摆动,好像不同轴那种感觉
右边输出轴是链轮还是皮带传动,可能是这个轮子的原因,从你描述看不知道是电机在减速机上扭动,还是电机减速机在安装底板上扭动。 东海fyh126 发表于 2024-8-15 15:15
右边输出轴是链轮还是皮带传动,可能是这个轮子的原因,从你描述看不知道是电机在减速机上扭动,还是电机减 ...
地脚固定的稳固,减速机不位移,电机在减速机上下摆动,加负载在40mm/s,不加负载30mm/s
