夜之痕 发表于 2024-8-14 16:32:01
Inventor 使用求助
    软件突然提示这个,全部都无法读取更新的零件,请问各位大神有什么办法可以解决吗,万分感谢
学者11 发表于 2024-8-14 17:08:31
你没读懂这对话框的中心意思吗,是不会正确处理这些零件的更新信息。
是的,零件更新了,装配这边无法读取过来,请问下要怎么处理呢,谢谢
默笑沧海 发表于 2024-8-15 08:15:17
是拷贝其他电脑的文件吗?是的话可以在原电脑上打包所有文件发送至新电脑,再打开就没问题了
七曜神权 发表于 2024-8-15 08:50:39
你这个就是零件没找到显示为压缩状态吧?
可以把所有文件都放在一个文件夹下
kayex 发表于 2024-8-15 08:56:14
1、文件被移动到别的地方去了,重新找到关联就行
2、文件损坏了,这个要找找历史文件看看能不能恢复
你训完人家了你变态的快感也就满足了 可人家的问题你也无能力给出答案啊 所以你也就是个半吊子{:2_33:}
是在同一台电脑上的,从一个文件夹复制到另外一个文件夹,因为要更换尺寸,重命名改完零件尺寸之后装配就无法读取了
你这个就是零件没找到显示为压缩状态吧?
可以把所有文件都放在一个文件夹下
我是全部复制的,也没有压缩,因为要更换尺寸,重命名改完零件尺寸之后装配就无法读取了,之前改完零件尺寸之后,打开装配会弹出选择零件的窗口,现在不弹出,就出现上面那个警示了,不知道哪儿出问题了
文件没有损坏,我是全部复制的,都在同一个文件夹里,手动可以重新关联,但出工程图之后又不会自动更新,不知道哪儿出问题了
查看完整版本: Inventor 使用求助
