反渗透净水器高压泵前面的压力控制器有什么用?
反渗透净水器高压泵前面的压力控制器有什么用?确实要加一个压力,
要不然反渗透膜阻力太大,出水量确实小
我自己组装的,现在沦为刷牙专用水,洗脸都不用,水量太小了 我猜是检测泵前那一级过滤的,如果泵前压力过小启动冲洗功能 主要功能就是保护高压泵,防止被干烧空转。比如原水停水了、比如前一级过滤堵塞了 和膜后的传感器一起,用来检测是不是需要更换膜或者反冲洗的吧,布袋除尘器上用过这种结构,不知道是不是这样 hl90 发表于 2024-8-14 16:52
确实要加一个压力,
要不然反渗透膜阻力太大,出水量确实小
这个痛点,可以解决吗?
能否提前过滤,蓄水?
799097903 发表于 2024-8-14 19:15
和膜后的传感器一起,用来检测是不是需要更换膜或者反冲洗的吧,布袋除尘器上用过这种结构,不知道是不是这 ...
布袋除尘器上用这个,用来判断是否需要更换布袋?
喂我袋盐 发表于 2024-8-14 19:34
这个痛点,可以解决吗?
能否提前过滤,蓄水?
前面加个电机,送水的
限于成本, 一般低价反渗透套装滤水器用的是振动泵,振动泵特点是压力高、流量小,如果改为旋转泵,流量明显改善,但旋转泵体积大,箱体内难以装下。
