阿涛zzT° 发表于 2024-8-12 09:37:00
关于电机选型(新手)
目前遇到一个问题,机构用伺服电机加同步带驱动,负载3000N,用公式和电机的选型软件算出来的转矩有可以满足要求的,但是负载的转动惯量与电机的转动惯量相比相差很多,有大佬能帮忙看下这个算的有问题吗?虚心求教
sh1017lwd 发表于 2024-8-12 10:28:17
你把10^-4提出来
你把10^-4提出来
其实这两个数值是一样的,但是电机样册上的转动惯大多都是0.几*10-4,所以算出来的和样册上的差的倍数太大了,正常的惯量比也就在20倍以下。
温岭第一机械师 发表于 2024-8-12 10:52:21
电机转动惯量
EnochGo 发表于 2024-8-12 10:57:11
单位匹配上了没,你这个惯量单位是kg*m^2,我看过的手册一般提供的是kg*cm^2。
还有你拉300kg的东西,没有配减速机么?有了减速比,你现在算的直连惯量,折算到电机轴还要除以减速比的平方。
另外提示下,皮带拉力记得核算。
还有你拉300kg的东西,没有 ...
这个倒是没有,感谢提供帮助
还有你拉300kg的东西,没有 ...
没错减速要折算。我之前也不知道减速要折算。:$
刘火火 发表于 2024-8-12 17:30:41
别忘了减速比,扣掉减速比的平方再去和电机惯量比:在20以内,惯量越大,负载越大,响应越慢,控制越难,精度越低
别忘了减速比,扣掉减速比的平方再去和电机惯量比:在20以内,惯量越大,负载越大,响应越慢,控制越难,精 ...
感谢
查看完整版本: 关于电机选型(新手)
