另存成其他格式时遇到麻烦
这是我画的三维图形,为了画图方便,事先建了几个凸台,作为三维曲线的参照点。画好以后,这些凸台就隐藏了。可是当我另存成其他格式,比如STP、STL格式的时候,凸台又自动出现了。
请问怎样才能不保存隐藏的部分呢?谢谢。
应该不行吧,你管路生成形状的数据就是依托凸台存在的,凸台没有了管路就没了定位尺寸也生成不了,你在sw里隐藏也只是让他不显示,实际数据都是在的。不过楼主可以试试把凸台删掉然后重新关联定位管路尺寸 不要和凸台连接 是不是直接画3D草图,然后直接扫描就搞定了。
所以难点是3D草图 软件的原因吧 用CATIA隐藏起来的保存成stp就没有了
直接删除实体 隐藏只是看不到,压缩才是真没了 保存完了再处理一下啊。 直接编辑工具栏里面的删除实体,删除凸台就没了,保留原管道3维 只要画的时候没有合并实体,在stp就可以删除。。。。 试了一下,没问题啊,隐藏了一个正方体,2021版
