wugamp 发表于 2024-8-11 13:19:04
钢丝能焊自己吗?
直径 0.8mm 的钢丝,一端折回来,焊在自身中间。所以焊接的两个点中:一个是自身端点,一个在自身中间,相距约 50mm。最好别用钎焊,因为希望焊接后的重量轻、体积小,而钎焊要用焊锡。
点焊的好处是直接熔化钢丝,本来的想法是把钢丝压在一起通电。但是,因为两个焊点都在一个钢丝上,会不会有大量电流沿着钢丝走,影响焊接呢?
卢学彬 发表于 2024-8-11 13:50:46
电阻焊就可以啊,电流是走近路的。
m2006410 发表于 2024-8-11 14:04:07
看到拉丝机,拉断了,直接叠加一下,机器一压就好了。
拉断了再焊,就是把两根焊成一根。
我说的本来就是一根,有电流分流的问题。
学渣渣 发表于 2024-8-11 17:10:27
来个图
老吕hm 发表于 2024-8-12 08:39:57
激光焊也可以
查看完整版本: 钢丝能焊自己吗?
