CAD直径标注怎么标?
谢谢! 在字里加上%%c %%C 直径 %%D角度 就在标注样式(快捷命令D)里面设置,设置好了所有的标注前都加Φ。没有设置好就用CTRL+1修改。在标注样式里面设置的步骤:
1、输入D回车,进入标注样式。
2、点击主单位项。
3、在前缀项里面输入Φ或%%C
4、确定。 你用的是什么版本呢,2006以后的都可以直接标注了,在2006以前的,除了上面的方法外,还可以用软键盘 回5楼的 如果设置前缀的话全部尺寸都会变成有前缀的
有没有比标%%c更方便的呢 个人觉得现在没有比%%c更方便的 输入Φ或%%C 楼上的兄弟Φ怎么样输入呀! 输入直径符号有二种方法,一是软键盘内的希腊字母里有,二是加工能力%%c
