部件固定
如图。一个箱体,上面是盖,内部需要固定两个件,单个100kg。有什么好办法吗? 三维固定还是只固定底面?箱体是什么材质的?王春皓 发表于 2024-8-9 17:20
立式,部件顶面需要漏出,Q345外壳需要密封,尽可能不要打孔,就是在内部固定住,请机友们提供下思路
里面做个支架,类似于卡箍,抱住里面的两个件,向四面做个支撑杆,顶住四个面; 淘宝搜货车防移动撑杆 hl90 发表于 2024-8-9 17:47
先问问,能不能焊接。
弄个螺纹的小玩意儿把四面撑住? 学渣渣 发表于 2024-8-9 18:03
先问问,能不能焊接。
也是哦
固定的是什么材料?能否受压? 这个东西要不要拆,经常拆还是偶尔,固定的强度要求?
