脉脉010 发表于 2024-8-8 14:08:58
打算给外甥做个玩具
如图
技术肯定是不难的就是 管类我倒是少接触   主要是这个能像铝型材那样画个草图自动生成吗?有什么方便修改的插件或者装配方式因为还有根据我外甥家的尺寸来修改
脉脉010 发表于 2024-8-8 14:15:03
目前打算用结构构件用空新管做
wryp 发表于 2024-8-8 14:30:22
建议用镀锌管和管件,弯头、三通,对接,等等,全是成品,管子买来,按尺寸下料,套丝,然后组装就好。不用焊接
shaziizahs 发表于 2024-8-8 14:30:42
https://item.taobao.com/item.htm?id=804932804371&spm=a21n57.1.item.1.4ee030c227zZcs&priceTId=215041a617230984213005371e9a51&utparam=%7B%22aplus_abtest%22:%2285cdf9312529fa89a3c565d9345f731e%22%7D&xxc=ad_ztc&skuId=5643384706081&pisk=fAos9B46j1f_RfDQiPpURod5QjZbcftP1twxExINHlETM2MoG5JDSluQGXhQ6GJMSrFjslUm7SPaGoMmNpRy43kiIo4vaQ-zfysnyubAXNCVvWebSBJFT3kiISX1MLup4Zw-ainTHjUTJveg9ReTWSpQJ8yYDGUAXwCLt-EYMjIAJJeYUNeT6-h5W6w25-H6pt3iPVbGaxNCDg6uCPCsQZSR2zyT5me3OJyEARa_wy_5jJitTxnZjyYdRoDEPjgxiU73fx3TX8kMfMZ-B2obLmJVl5HEAvn_STSrNlGbycUCHikLcWZQp0pVrWoQ_jn_JLS7uknzyl3e-Cz4f8Gxjf6fDbHEUc4ncQ1LiVyuv8kMfMZ-B-IzngPW2pQfdzjbd7JBdZbVhhnU4_t04QzTKRKydp1CoPe3d7JBdZb0WJ2t8p9COZf..
尹志春 发表于 2024-8-8 14:33:09
铝管强度太低,不适合,管可以数控弯,
关键问题,看图,投资过5W,工时过30天,
成本近10W,
有钱就好办事,
想用3000块搞定应该不太可能
dj爱我么 发表于 2024-8-8 14:37:31
不如买一个国产版,或者小红上水管
trongtrongtrong 发表于 2024-8-8 14:51:44
好家伙,家这么大吗?放得下这玩意?
邂逅阳光 发表于 2024-8-8 15:23:14
直接找拼接管件吧 回来只需要裁管拼上就能用
游离缙云 发表于 2024-8-8 15:26:19
用塑料管粘么?
喂我袋盐 发表于 2024-8-8 15:32:02
抖音这个是啥软件来着
查看完整版本: 打算给外甥做个玩具
