NingJiaxin 发表于 2024-8-7 19:53:42
关于材料热处理前的硬度问题
身为一名菜鸟,在面对众多材料的工艺处理问题时,往往不清楚材料热处理前材料的硬度,根据适合机床切削的材料硬度,就很难看懂一些工艺路线的排布,但是热处理前的材料硬度我自身也无法搜到相关的资料,再次想请教下各位大侠,我遇到的这种问题应该怎么解决?
564156415gdr 发表于 2024-8-7 20:54:03
:funk:热处理前硬度不一定啊。
hl90 发表于 2024-8-7 22:44:04
所以没事多浏览这个论坛,论坛我记得有大神发过材料的手册
去翻看一下精华区或者看看发帖历史
东海fyh126 发表于 2024-8-8 08:08:37
一般HB200-300,也有淬后精加工的,那个就硬多了。
空白调 发表于 2024-8-8 09:04:41
我这边的话一般都是先加工下试试,硬度实在太高就去退个火。也不可能每次来料就去测下硬度再看怎么加工。都是按经验来的
564156415gdr 发表于 2024-8-8 12:24:03
热处理前可能更软也可能更硬,也可能硬度不平均
查看完整版本: 关于材料热处理前的硬度问题
