丝杆顶升机构(螺母转动丝杆移动)是不是错误的
各位大佬:有个丝杆顶升机构,看不明白,请各位大哥有空指正一下啊;十分感谢;
下载的原图也是stp格式的
附件图档
图档
1.从图片上看丝杆上下端有螺钉锁紧。
2.套筒和螺母固定用做导向。 这样设计也没问题。不过一般会做成电机带动丝杆,螺母不旋转的形式。这样电机就是固定的。 图中的套筒是轴承座这样丝杆就不会受侧向力了。 芙蓉江璐 发表于 2024-8-6 09:57
1.从图片上看丝杆上下端有螺钉锁紧。
2.套筒和螺母固定用做导向。
一语惊醒梦中人啊,怎么没看到有个螺丝呢,多谢大佬 599142655 发表于 2024-8-6 10:03
这样设计也没问题。不过一般会做成电机带动丝杆,螺母不旋转的形式。这样电机就是固定的。 图中的套筒是轴 ...
是的,那个套筒内径比丝杆大1mm.丝杆能在里面动
丝杠要限制旋转,两端螺丝锁住前是不是铣了台面防止转动,感觉这样做太复杂了,不能螺母座直接跟黄色板相连?导向选的扎实点 为了节省行程方向空间才做成这样? 如果要求不高,换成贯通轴电机会更简单一点。
