剪双面胶组件总是粘刀,各位有啥解决办法
如题,我手上有一个剪双面胶的设备,现在老粘刀,搞的我很烦,这是个全自动的机器,用机械手代替人工,所以不可能会安排一个人在这个工位上,现在试产,剪几段就会粘刀,搞的很难办,想过用涂层,但我担心不耐用,各位大神有啥好的解决办法没有?剪刀组件图我放在下面,还请各路大神指点一二,小弟不胜感激。补充内容 (2024-8-5 20:29):
补充一点,这个是我这个机器的一部分,我在前面已经将双面胶一面纸带撕了,胶带现在是一面胶面一面纸面,现在纸面是朝着上刀的。 直接用硬的PEEK刀切
看看日本的文具可能会有启发。有特氟龙涂层的剪刀号称可以不粘,你可以试试 荒謬 发表于 2024-8-5 16:59
想过用特氟龙的涂层,但是感觉不耐用,这两个刀可能会摩擦的,摩擦多了,涂层会不会掉呢?
尹志春 发表于 2024-8-5 16:57
直接用硬的PEEK刀切
春哥,PEEK这种材料做刀具的话靠谱吗?会不会容易坏啊
试试镶嵌陶瓷刀片 卢Tiger 发表于 2024-8-5 17:09
试试镶嵌陶瓷刀片
请问陶瓷不容易粘吗?我印象中,陶瓷好像也很容易粘牙,贴双面胶也好贴的
你看剪刀,当两个刃口之间距离大的时候很不好剪。但是间隙越小,约好剪,
所以
刃口之间距离越小
剪的时候进的速度和退的时候速度越快
就会不粘连 双面胶 遇到啥就 粘啥。刀具材料替换或者表面光滑 都无法治本。
唯一能做的就是 想办法结构上做文章,比如做两个 另外一个可以自动去除粘料。 加个小泵,循环往刀口处喷除胶液
