表面处理-pvd 发表于 2024-8-2 16:30:47
刀具PVD涂层
我专业是PVD涂层
1、HH(巴尔查斯AP)比较经典的AlCrN涂层。
HV3200,厚度1-5um,摩擦系数0.3,生成温度<500℃,抗氧化温度1000℃,灰黑色,适合与滚齿、伞齿等的加工,40Cr、20CrMoT等
高铝成分,在表面形成一层致密的三氧化二铝膜,可以有效的防止刀具氧化,将热量隔绝在外,热量经过铁屑带走,防止热量进入刀具体内;
红硬性好,可以耐1100℃高温,防止高温氧化,高温下保持涂层硬度,特别适合干切;颗粒度小(切削中1um的颗粒会影响10um的精度,无颗粒会防止磨粒磨损,无硬质点从而保证加工表面质量),润滑性好,摩擦系数0.3(摩擦系数低,降低切屑力,切起来更顺滑),不适用加工铝活或者是有铝含量的工件,高温下化学元素会有亲和性,会粘黏,导致黏着磨损,影响加工表面质量,加剧刀具磨损。
2、HH+(AT)
HV3500,1-5um,摩擦系数0.25,适用温度1200℃,生成温度<500℃,灰黑色。AP的升级款,在其中加入了10%左右的微量元素。可以提高其耐磨性、硬度,形成X化物,这类化合物通常具有高的硬度和耐磨性,从而增强涂层的整体性能。
改善化学稳定性,能抵抗酸、碱等腐蚀性物质的侵蚀。
促进晶粒的细化,细小的晶粒意味着更多的晶界,这些晶界可以阻碍裂纹的扩展,从而提高涂层韧性和抗裂性。
还可以改善涂层与基体的界面结合,良好的结合力是涂层能够稳定发挥工作并且发挥性能的重要保障。
细化晶粒的同时降低表面摩擦系数,使切削更流畅,同一把刀具加工寿命更有所提高。其超高红硬性,良好的热震稳定性适用于高速滚齿、插齿、伞齿轮切削。(热震性稳定:材料有温度变化时,内部会产生收缩或者是膨胀,此过程中受到的力称为热应力,当热应力大于材料强度极限时,产生开裂、剥落等情况,称为热损伤。此与材料的膨胀系数有关,膨胀系数越小,热应力越小,形变也就越小)
老鹰 发表于 2024-8-5 17:42:30
给你恢复了。
给你恢复了。
感谢老大:handshake,没有权限还加不了好友。
查看完整版本: 刀具PVD涂层
