分享一种产品,给大家提供一种设计思路
做这个产品的时候是硬着头皮上的,一直做的设备,没做过产品,在结构上,作为一个方案供大家参考;当时做的这款摄像头是为了消除大货车的盲区;
这个现在能找到的只有方案和宣传画,
方案还是初版的,宣传画是终版的;
终版方案是沿袭了初版的方案的思路,结构及可加工性到成本,都做了改变;
大家参考结构就好;
整体外形和尺寸
结构介绍:最上面的两个和侧面的两个旋钮,用内六角扳手伸进去就可以调节角度;旋钮和外壳接触面有刻度的凹凸槽,
这是最终效果图
用什么渲染的? 开大车的都不在乎盲区,你见哪个货车撞死人判刑的 防水怎么做的? saten东南倾 发表于 2024-8-2 11:14
如果防偷油呢
正在连接123 发表于 2024-8-2 11:21
防水怎么做的?
下雨天,镜头模糊怎么办?
学渣渣 发表于 2024-8-2 11:31
下雨天,镜头模糊怎么办?
这个设计之初,就是给工地的泥罐车设计的,
镜头面是个朝下的斜面,这样就不正面迎接雨水;
支架放在下面会更好点,货车头晃动大,产品强度必须要考虑,用自攻螺丝肯定不行,整体支架必须要金属链接,不能锁在塑料件上 如何供电? 本帖最后由 英雄不再 于 2024-8-2 15:17 编辑
螺丝不要放在上面,不好看;转动的用螺丝调节有些不好用,转轴标准件很多可以看看;整体固定用两个半圆夹住一个棒,车开起来会不会松动;料件尽量还需减少,降低成本;室外使用材料选用时注意耐候性;镜头朝下依然会有可能有雨打湿,还得考虑如何尽量减少;为什么是两颗摄像头,是否可以减少到一颗,悬挂位置是否可以优化然后减少到一颗摄像头,降低成本;你的连接板看能不能集成到外壳一起,降低成本,另外连接板如果是用钣金,尽量折弯能做出来,减少焊接,降低成本
