天空挑战者 发表于 2024-7-30 17:02:32
有效螺纹长度如何测量
图纸中标注了外螺纹有效螺纹长度,想请教一下用通用量具如何测量有效螺纹长度?
昨日明月 发表于 2024-7-30 17:23:42
卡尺、卷尺、钢板尺等直接测量,难道你对螺纹长度还有精度要求?
UCHIHASASUKE 发表于 2024-7-30 17:26:32
先量外螺纹零件的长度,再将零件拧进内螺纹(拧到尽头),再量外螺纹零件凸出来的长度,相减就是有效螺纹长度。
姜方圆 发表于 2024-7-31 07:27:46
用螺母配一下
先量外螺纹零件的长度,再将零件拧进内螺纹(拧到尽头),再量外螺纹零件凸出来的长度,相减就是有效螺纹长 ...
这个赞成
liuhuiming177 发表于 2024-7-31 08:46:39
有效长度一般是不小于多少,公差很大的
dtltc123 发表于 2024-7-31 08:54:54
你用环规检的时候顺便就用卡尺量一下呗,而且螺纹有效长度一般也没那么精确,难道还有公差不成??
trongtrongtrong 发表于 2024-7-31 09:09:47
螺纹清一下根
李柯0819 发表于 2024-7-31 09:56:25
先下一下看看
加肥猫devil 发表于 2024-7-31 11:19:46
拧个螺母进去,卡尺一测就行了,一般图纸是要求最小尺寸,做长点一般都没事
查看完整版本: 有效螺纹长度如何测量
