NingJiaxin 发表于 2024-7-30 11:27:45
关于齿轮工艺路线的讨论
齿轮的外齿为渐开线齿轮,内齿为渐开线花键;材料为38CrMoAl;工作场景为精密传动。
目前的加工工艺为:下料——正火——粗车——半精车——滚齿——钻攻——去毛刺——渗碳淬火——齿部倒角——精车内孔——平磨——中走丝(割内花键)——磨外齿。
存在的问题:
1. 中走丝:由于装夹和精度的原因,导致割出来的内花键与外齿的同心度无法保证,比较影响装配后齿轮的传动精度。
目前的解决办法是把中走丝改为了拉花键,拉完花键之后再进行滚齿,但是会存在新的问题:一方面拉花键后会有毛刺残留,使用角磨机消除毛刺会非常影响效率;另一方面上滚齿机床后,滚齿的起始点无法保证,导致内花键与外齿的相位是偏离的(相位偏离影响装配后齿轮的传动精度)。
2. 齿部倒角:按照目前的加工工艺路线,经过平磨和磨齿之后,齿轮轨迹的倒角基本上已经不存在了,只存在齿轮的外圆有倒角的痕迹。目前齿部倒角加工的方式是利用倒角机加工,可以对外齿轮的轨迹进行倒角,但是倒角的程度并不大。
所以就这两个问题和各位大侠们讨论一下,有没有好的建议和解决办法。
本小生不胜感激!
malizhao 发表于 2024-7-30 11:40:36
内外齿位置关系很重要吗?外部是否可以考虑进行滚齿前倒角处理(车床倒角)?
702736 发表于 2024-7-30 12:22:48
齿轮倒角机可以把齿倒得很圆滑得啊。
可以把须装配在一起的一组齿轮数一起滚齿,并用花键轴定位,并做好定位记号
齿轮倒角机可以把齿倒得很圆滑得啊。
可以把须装配在一起的一组齿轮数一起滚齿,并用花键轴定位,并做好定 ...
谢谢您的回复,齿轮在齿部倒角工序倒的很不错,但是倒角的尺寸太小,后面磨端面和齿面给磨没了;目前测试的新工艺路线就是拉齿后滚齿,第一组滚齿之后,外齿的起始点是和花键对应的,但是装夹第二组去掉花键轴工装就错位了,如果不去掉工装,加工几组后校正外圆偏差又很大。总的来说,新工艺路线里的这几步工序还是太麻烦,效率上不去。
尹志春 发表于 2024-7-30 13:24:55
W你这工艺从哪抄来的,要给加工厂,加工厂一定倒闭,
不懂可以问,不会可以学,,
瞎搞也不是不可以
702736 发表于 2024-7-30 13:29:05
倒角机可以倒好几个毫米了,怎会因磨削就没了呢?
不懂可以问,不会可以学,,
瞎搞也不是不可以
还请春哥指导:lol 这个工艺路线确实整的头很大
感谢回复,确实应该是倒角机的问题,倒的太小,还是调过之后的,要是实在不行还要换机器
abcdweip5230 发表于 2024-7-30 13:48:15
内外齿位置度的问题
是不是考虑先滚齿,再插齿?
插齿时,齿部节圆夹紧定心,那两个销孔做定位
倒角嘛,多磨几遍
热青茶 发表于 2024-7-30 14:07:29
精密传动,这工艺保证不了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于齿轮工艺路线的讨论
