自卸车空车举升自如 ,重车无法举升---请教
:L 求助:自卸车空车举升自如 重车无法举升. 重车无法举升可以考虑以下措施:1,调高溢流阀的最高压力。通常自卸车都采用高压阀,35Mpa。若压力起不来,就要拆阀看看密封圈了。
2,加大油门,增加泵流量。 把泵,阀,油缸都换了,还是不行 油缸太小了,还跟车架上的安装位置有关系。最主要是超载 估计超载太多的缘故 所有东西都换了还不行,哪少装点试试,找出能举起来的载荷,验证与你的理论举升载荷的差。如果能做个接头,接个压力表看看系统最高油压就更好判断了。 谢谢各位,试试看. 自卸车由于安装空间小,油缸支撑角度小,基本采用高压泵,高压阀,油缸密封需耐高压,35Mpa。布赫,力士乐,哈威都有高压阀。 检查一下泵进油管,是否阻塞是否吸扁 我认为有两种可能:1、油缸存在内泄。2、油泵存在内泄。因此,系统没有压力。
