摩托车单摆臂的结构是什么样的
摩托车单摆臂的结构是什么样的,如图,链条长1公里,小车是3个链轮,下面那个齿轮是驱动轮,怎么保证重心在链条上,还有链条不是直线的,怎么保证小车平稳在链条上走链条不是直线的,怎么保证小车平稳在链条上走
链条下面加托板,但是你的驱动轮又在链条下,不行 好神奇的结构,速度多快?链条拐弯半径多少? 链条长1公里
、好想知道这是什么设备 重心在链条上?要整体机构的重心在链条上嘛?链条不是直线的?是因为没法完全张紧,链条耷拉着,所以不在直线上?从侧面看会是一个什么样的结构呀... a821924437 发表于 2024-7-29 14:46
链条长1公里
、好想知道这是什么设备
巡检机构
TakiLee 发表于 2024-7-29 14:54
重心在链条上?要整体机构的重心在链条上嘛?链条不是直线的?是因为没法完全张紧,链条耷拉着,所以不在直 ...
支架打算是50米或者100米一个领导是这样说的
领导定的,1m/s,半径不清楚我没去过现场,按最大的来是半径750mm
让我参考摩托车单摆臂结构用弹簧给上面施加一个力
