不知道如何选材料怎么办呢
机友们,做设计不会选材料,怎么办呢,这两年也有设计,一直都是用45号钢和316,其实也不懂,看到同事用也一直用这个材料。最近很疑惑,设计一个产品,几十个零件,我怎么确认哪个零件用哪个材料呢?网上看了下,好多种材料,怎么选?碳钢,优质碳素结构钢,低碳合金钢,合金钢都是啥,比如q235和q345,是什么材料,可以用来加工零件吗?还有一般用的型材,比如角钢,都是什么材料的不要去看什么材料表,你所在的行业基本上就限制了你所用什么材料
基本上用的钢材45钢。铝材也就6061,好一点用7075,图便宜,用5052,5052和6061差的不是很多,
耐磨用的导向或者夹爪 用SKD11常用
机架一般用方通或者铝型材,方通一般都是Q235A,规格一般是40*40 50*50 60*60 80*80 这是常用的,型材一般是40*40 最常用
钣金一般是SUS304和Q235A,SUS304一般是表面拉丝,Q235A有烤漆、喷漆,烤漆常用,
以上按照用途,那可就多了;
以上是常用的,常用的话有些工厂会备料,而且常用的,如果是小零件,加工厂边角料就利用起来了,
这和你的产品有关,我们钢结构一般用Q235,要求高的Q345,别的不好焊了 hl90 发表于 2024-7-25 18:27
基本上用的钢材45钢。铝材也就6061,好 ...
好的,谢谢,明白了
便宜,铝,A3/45所有金属材料中,铝最便宜,45钢次之,铝的成本是45钢的30%左右
可以看下工具书,手册之类的,介绍的比较多,最直接的还是看使用工况和使用后的效果,有没有失效、被腐蚀、更换周期等等。如果用45钢发现有腐蚀,自然就会想到耐腐蚀的不锈钢 没事多逛逛论坛,里面还是有很多大佬的,
你看这位大佬分享的夹治具的文档,里面就有材料及应用场景‘’‘’http://www.cmiw.cn/thread-1072640-1-1.html
主要看加工性和强度就可以了,比如不锈钢,加工性不好,非指定材料就尽量不要用 铝 6061框架Q235桌面版 铝 Q235 45# 都行 一般不是食品行业 又不是一些特殊场合(接触一些溶剂) 不锈钢304 316用的很少 都是一个积累的过程 你一下子什么都知道了。那你的领导该走人了:lol
