njit洛基 发表于 2024-7-25 09:39:59
T型丝杆推力计算问题
我是按F=(2*pi*T*效率)/螺距来算的,这个公式对吗?这个公式里面怎么没有丝杆的直径,直径对推力没影响吗?丝杆头数呢,单头和多头手感明显不一样
20080646 发表于 2024-7-25 09:56:47
直径有影响,丝杠导程和丝杆直径周长,相当于直角三角形的两条边。斜边和导程的比值近似等于省力比。
肥小胖 发表于 2024-7-25 09:57:29
F=(2*pi*T*效率)/导程
导程=螺距*线数
702736 发表于 2024-7-25 09:58:19
公式中的螺距应为导程。
直径有反映的,在效率里体现
来自何方 发表于 2024-7-25 10:14:58
因为包含在效率里了,它的螺距和直径决定了导程角
但是这里面也没有直径啊
但是这里面也没有直径啊
导程角
xue428032 发表于 2024-7-29 13:53:36
直径对推力没啥影响,不过,直径影响丝杆的精度跟寿命
胡工hugong 发表于 2024-7-31 08:37:14
直径的目的是什么???
wmb123 发表于 2024-7-31 08:54:00
推力计算有两种方法,这是其中的一种,应该是把直径考虑到效率中去了
查看完整版本: T型丝杆推力计算问题
