请教密封圈
本帖最后由 sunsunfg 于 2024-7-23 10:12 编辑60度的硅胶O型圈静态端面密封外径12,线径1.5,预压0.5。长期在100度环境中能承受15-30公斤的压力会漏吗,介质是气和水。客户是要过食品级检测的。
木啥问题,要是不放心就用食品级氟橡胶的,不过介质简单没啥必要 温度没问题,线径小了,太瘦了,长期用不太行。硬度可调高点。 掘墓葬花 发表于 2024-7-23 10:36
我是怕会密封不住会漏。
说多了没用,买回来做压力试验就知道了,再说你客户也肯定要看压力试验的 压力这么大这个设计一定要算好沟槽形状,预压0.5就是百分之33了,我觉得有点大了,如果是量产产品,一定要注意沟槽光洁度,小心有缺陷,压力这么大个人就觉得光洁度稍有缺陷就漏气。 静密封压缩量个人建议在百分之20-25 压缩量大就要经常检查O型圈还有没有回弹力 及时更换
最好还要算一下压强 压强太大不建议硅胶圈 不过要是十几二十兆帕倒是问题不大
个人选圈的原则就是压力大O型圈线径尽量大 径向密封优于端面密封 端面密封尤其是大直径时 对接触面要求更高
不过按你提供的食品级、硅胶圈 估计压强也不会太大 ~ 如果长时间100℃水汽中,大约两个月左右会漏,你这个材质用的有点不合适 本帖最后由 sunsunfg 于 2024-7-24 08:47 编辑
最好还要算一下压 ...
装配外径只有14,螺纹是G1/8的
但食品级的其他O型圈都要定制。硅胶就有现成的。
