求助典型扁带剪切气缸大小选型
大家好 , 我这边刚设计一款 应是行业内非常典型扁带剪切机构 ,只是我第一次,以前没涉及这方面, 同时也没这方面知识,网上找了一些文档,但没弄明白 ,在此求助,请看图片 ,主要是想要在0.4pMpa (车间气不稳,所以用最小气压来计算) 气缸选多大的,同时请帮忙给出相关计算方法 ,因为我想学下,以后类似的自已能解决 , 但最好是简洁通俗易懂的,因为我在网上找了一些,没弄明白 :loveliness: ,谢谢!锰片带具体牌号还不知 ,请按最硬点来计算
最大剪切力加50%裕量。 不是根据材料的剪切强度和尺寸计算所需剪切力,再看气缸的推力来选吗? 本帖最后由 肥小胖 于 2024-7-22 14:37 编辑
有大佬指点一下是这个计算过程不 没搞过,买的别人的铜带模切刀。切刀与铜带是有一定的角度的,不是想你这样平行的 我用40的气缸切6MM宽0.45厚的冷扎板,0.7的气压切口磨斜度,感觉才刚刚够。你那个直切的气缸估计要很大,考虑一下杠杆结构吧。 搞个80的缸,冲子磨个斜度,应该差不多了 空间允许的话最好搞个弹性压料,否则冲切的时候会撕扯,毛刺也大
