有没这种红外或激光传感器
求助万能的论坛:在一个槽里面,有两根完全一样的物料,一根静止,一根在拖动(速度约0.5m/s)
有没有传感器能够:在槽里面有2根物料,能够检测出拖动的那个物料缺料了。
物料:
绳带,如下图所示:
测试过的红外槽型开关如下:用来检测单根拖动物料,可以。
有没有合适的传感器,接触式,非接触式,红外,激光,都可以。
谢谢各位大侠指点!
补充内容 (2024-7-22 17:30):
我画个示意图。包括但不限于立式或者卧式,也可以其他的摆放方法。
补充内容 (2024-7-23 08:57):
如大佬@汤姆饿死了 所言,“是不是上下两卷料,要么上面一个动下面的等待,要么下面的动上面的等待?
” 正是。所以检测缺料要及时。 好吧,我画个示意图。包括但不限于立式或者卧式,也可以其他的摆放方法。@卢Tiger
光纤,激光,都可以呀 卓越精英 发表于 2024-7-22 08:19
光纤,激光,都可以呀
可能我没说清楚,在一个槽里,上下有两层物料,一个静止一个拖动,需要检测拖动的物料是否缺料
如果材料还是透部分光的,也可以考虑光源照射,视觉检测,这样可能检测面积更大,比槽型光电灵活 bravo090 发表于 2024-7-22 08:31
上面有图,完全不透光。而且宽度会变,会换料。
如果是视觉检测,就算不透光,也可以检测得出来吧,主要看检测速度是否符合
意思是 密闭无背景光情况下,检测被测点是否有物体 对的不? 拍照扫描,快递公司早就普及了 学渣渣 发表于 2024-7-22 08:36
哦哦,感觉是不是可以从拉力什么的着手
槽型光电的话岂不是要排布很多槽型光电
是不是就是要区分当前状态物料是单层还是双层?
