面壁深功 发表于 2024-7-27 06:04:15
机忆械新(3)——液氮冷冻去毛刺设备的设计
液氮冷冻去毛刺设备的设计需要综合考虑设备的工作原理、关键部件、操作流程以及安全性能等因素。在实际设计中,应根据具体需求和条件进行合理选择和优化。以下是对这些设计要点的详细归纳:
一、工作原理
液氮冷冻去毛刺设备主要利用液氮的超低温特性(通常低于-196°C),使橡胶、塑料制品、锌镁铝合金等制品的飞边(或毛刺)迅速发生脆化。在飞边(或毛刺)脆化而制品没有脆化的时间段里,通过高速喷射出的冷冻粒子(如高分子弹丸)撞击制品的毛刺(或飞边),从而去除脆化的飞边(或毛刺)。
二、关键部件
1. 液氮储存与供应系统:确保液氮的稳定供应和储存,包括液氮罐、输送管道、阀门等部件。
2. 冷却系统:通过冷却装置将液氮的低温传递给待处理制品,使制品的飞边(或毛刺)迅速脆化。
3. 喷射系统:包括高压喷射装置和喷嘴,用于将冷冻粒子高速喷射到制品表面,撞击并去除脆化的飞边(或毛刺)。
4. 控制系统:对整个设备的运行进行精确控制,包括温度控制、喷射速度控制、时间控制等。
三、操作流程
1. 准备阶段:将待处理制品放入设备中,并确保设备密封良好。
2. 冷却阶段:启动冷却系统,将液氮的低温传递给制品,使飞边(或毛刺)迅速脆化。
3. 喷射阶段:在飞边(或毛刺)脆化后,启动喷射系统,将冷冻粒子高速喷射到制品表面,撞击并去除脆化的飞边(或毛刺)。
4. 后续处理:取出处理后的制品,进行必要的清洗和检查。
四、安全性能
1. 密封性能:设备必须具备良好的密封性能,以防止液氮泄漏对人体和设备造成损害。
2. 防爆性能:由于液氮在常温下会迅速汽化并产生大量气体,因此设备必须具备一定的防爆性能。
3. 低温保护:设备应设置低温保护装置,以防止在液氮供应不足或设备故障时发生意外。
4. 紧急停机:设备应配备紧急停机装置,以便在发生紧急情况时迅速切断电源和液氮供应。
五、其他设计要点
1. 节能环保:设备设计应考虑节能环保因素,如减少液氮的消耗、降低能耗等。
2. 易操作性:设备操作应简单方便,减少操作人员的培训成本和时间。
3. 维护方便:设备设计应考虑易于维护和保养的因素,如易损件的更换、清洁等。
卢Tiger 发表于 2024-7-27 08:45:43
液氮冷冻去毛刺成本高不高?
液氮冷冻去毛刺成本高不高?
关键成本还是设备投资吧
xhszck 发表于 2024-7-28 09:01:53
学习了-液氮冷冻去毛刺,又一种去毛刺方法
LatersM 发表于 2024-7-29 15:56:40
跟二氧化碳的差不多吧?冷冻介质不一样。
decade12580 发表于 2024-7-30 13:27:57
学到了,感谢分享
viJoe 发表于 2024-7-30 14:03:18
多用于橡胶件,比较经典的就是O 型圈,防水栓脱模后冷冻去毛刺。哈哈,有幸我司设计过清洗机专门跟这个液氮冷冻机配套的后道工序的。
多用于橡胶件,比较经典的就是O 型圈,防水栓脱模后冷冻去毛刺。哈哈,有幸我司设计过清洗机专门跟这个液氮 ...
http://www.cmiw.cn/thread-1029414-1-1.html
查看完整版本: 机忆械新(3)——液氮冷冻去毛刺设备的设计
