机械设计中的技术测量(8)——内孔沟槽的检测
本帖最后由 面壁深功 于 2024-9-2 06:31 编辑内孔沟槽的检测是机械加工和制造过程中常见的任务。由于内孔沟槽通常位于难以接近的位置,其检测需要特定的方法和工具。以下是几种常见的内孔沟槽检测手段:
1、内径千分尺、内径游标卡尺:
用于测量内孔的直径,但需要特别的测量头来适应沟槽的形状。
2、内孔比较仪:
通过比较仪与已知标准来检测内孔沟槽的尺寸和形状。
3、三针法:
使用三根精密钢针,放置在沟槽的不同位置,通过测量针之间的距离来确定沟槽的几何尺寸。
4、内孔量规:
塞规和环规:适用于简单的合格/不合格检测。特定形状的量规可以用来检查内孔沟槽的宽度和深度。
5、内孔测量显微镜:
高精度显微镜可以放大内孔沟槽的轮廓,便于详细检查和测量。
6、内窥镜:
使用内窥镜对内孔进行视觉检查,适用于检测内孔沟槽的表面缺陷和形状。现代内窥镜通常配有摄像头和照明设备,可以拍摄高清图像和视频。
7、光学轮廓投影仪:
将内孔沟槽的轮廓投影到屏幕上,通过测量放大的图像来确定沟槽参数。
8、三坐标测量机
使用三坐标测量机和专用探针对内孔沟槽进行精确的三维测量,可以得到详细的几何数据。
9、激光扫描和3D测量:
使用激光扫描仪或3D测量仪对内孔沟槽进行全方位扫描,生成三维模型以进行详细的分析。
10、超声波测量:
超声波探头可以用于检测内孔沟槽的深度和形状,特别适用于无法使用光学和机械方法的场合。
11、内卡(钳)
属于通用的内孔测量检具。需要与外径千分卡尺(精度一般时游标卡尺)相结合,配套使用。
12、槽规(卡、塞规)
属于自制的量具。形式依沟槽而定。适用于产品批量大,而且需要全检的场合。
没啥意义 见识了;;; 批量检测,可设计专用检具
